Alcatel CE 1588 (Telekommunikation)
» » » Servus,
» » » wie beschaltest du den Eingang, bzw. was verwendest du im Moment als
» » » Tastkopf?
» » noch gar nicht ich bitte um deine Beratung
» Also ich kenne das auch so, wie Hartwig in deinem anderen Thread schon
» geschrieben hat. Wenn man ein Headset ansteckt, schaltet das Gerät
» automatisch um. Man kann dann bei einigen Versionen noch per Software
» zwischen Handset, Freisprechen und Headset wählen während man telefoniert.
» Schreib mal genauer was du vor hast, dann kann dir eventuell jemand
» weiterhelfen. Wenn du nicht nur akustische Signale visualisieren willst
» brauchst du eh in irgendeiner Form einen Tastkopf.
» Ohne zu wissen was du genau messen willst, würde ich persönlich eher dazu
» Raten ein gebrauchtes Röhren-Oszi in der Bucht zu schießen. Da kann man mit
» rund 50€ schon ein Gerät finden das für den Anfang reicht. Und man grillt
» sich nicht das Smartphone wenn man es mal falsch anschließt.
das stillgelegte Telefon soll als Anzeigegerät für Kinders weihnachtliche Elektronikbaukästen dienen.
mfg
