Kennt jemand die Marke "Variophon"? (Telekommunikation)
Hallo HaraldF,
die Lautsprecherausgänge werden wahrscheinlich 100V Technik sein, wenn jede Endstufe
neben dem Netztrafo noch einen weiteren "Trafo" verbaut hat.
Üblicherweise 0V, 70V, 100V, also 3 Klemmen.
Sind es derer fünf, dann könntest Du Glück haben und es gibt noch zusätzlich einen niederohmigen
Ausgang (meist 4 Ohm).
Wenn Du den Ausgangsübertrager gleichspannungsmäßig misst (Ohmmeter), sollte der 4 Ohm
Ausgang nahezu Null Ohm haben (< 0,5 Ohm), die 70/100V Ausgänge werden einige Ohm haben.
Du solltest den Ausgang vor dem Einschalten auf jeden Fall belasten.
Mikee
Kennt jemand die Marke "Variophon"? - HaraldF, 02.09.2019, 19:48
Kennt jemand die Marke "Variophon"? - Jüwü
, 02.09.2019, 20:12
Kennt jemand die Marke "Variophon"? - Mikee, 03.09.2019, 08:34
Kennt jemand die Marke "Variophon"? - bigdie
, 03.09.2019, 20:56
