DECT-Panasonic KX-TG6524GN (Telekommunikation)
» » Manueller Duplexdruck sollte doch von jedem halbwegs ordentlichen
» » Nicht-Duplexdrucker untrstützt werden. Man muss sich nur penibel an die
» » Anweisungen aus dem Drukertreiber halten, dann klappts auch mit
» » beidseitigem Druck und richtiger Seitenreihenfolge.
» Das ist nicht gemeint.
» Wenn man eine Broschüre (booklet) drucken möchte und dabei wie oben erwähnt
» Papier sparen möchte, dann kann ein guter doppelseitiger Drucker mit
» Booklet-Funktion originale DIA-A4-Seiten auf DIN-A5 bringen, 4 Seiten auf
» ein Blatt und die Seiten automatisch so ordnen, dass die Blätter
» übereinander gelegt werden und in der Mitte geheftet werden können.
» Dabei kommen auf die einzelnen Blätter bestimmte Seitennummern zum Druck,
» die manuell erst mal erstellt werden müssen.
» Beispiel einer 8-seitigen Broschüre.
» Auf das erste Blatt kommt links Seite 8, rechts Seite 1, auf der Rückseite
» links Seite 2 und rechts Seite 7.
» Auf das zweite Blatt kommt links Seite 6, rechts Seite 3, auf der Rückseite
» links Seite 4 und rechts Seite 5
» Du kannst das Spielchen ja mal mit eine Boschüre mit original 77
» DIN-A4-Seiten machen.
Ich kenne das Problem. Schwierig wird es, wenn dann noch ein Absatz eingefügt werden muss, und sich der Text von Seite 8 auf Seite 1 herunterschiebt usw.
