DECT-Panasonic KX-TG6524GN (Telekommunikation)
» Manueller Duplexdruck sollte doch von jedem halbwegs ordentlichen
» Nicht-Duplexdrucker untrstützt werden. Man muss sich nur penibel an die
» Anweisungen aus dem Drukertreiber halten, dann klappts auch mit
» beidseitigem Druck und richtiger Seitenreihenfolge.
Das ist nicht gemeint.
Wenn man eine Broschüre (booklet) drucken möchte und dabei wie oben erwähnt Papier sparen möchte, dann kann ein guter doppelseitiger Drucker mit Booklet-Funktion originale DIA-A4-Seiten auf DIN-A5 bringen, 4 Seiten auf ein Blatt und die Seiten automatisch so ordnen, dass die Blätter übereinander gelegt werden und in der Mitte geheftet werden können.
Dabei kommen auf die einzelnen Blätter bestimmte Seitennummern zum Druck, die manuell erst mal erstellt werden müssen.
Beispiel einer 8-seitigen Broschüre.
Auf das erste Blatt kommt links Seite 8, rechts Seite 1, auf der Rückseite links Seite 2 und rechts Seite 7.
Auf das zweite Blatt kommt links Seite 6, rechts Seite 3, auf der Rückseite links Seite 4 und rechts Seite 5
Du kannst das Spielchen ja mal mit eine Boschüre mit original 77 DIN-A4-Seiten machen.
Mein Drucker macht das bei Broschüre selbsttätig, muss nur Broschüre auswählen.
Und das macht nicht jeder günstige Drucker.
otti
