Alternative zu offen liegender Multimediadose (Telekommunikation)
Hi,
wenn die Klappe mit dem Kabelauslass nicht selber schon eine Stolperfalle ist, dann kannst du die Media-Dose durch einen Umbau verkleinern.
Der Starre Innenleiter ist dabei sogar hilfreich. Einfach einen passenden F-Stecker aufdrehen und dann an einen 3-Fach F-Typ-Verteiler anschließen.
die Innenleiter sind dabei vom Eingang direkt mit 2 Ausgängen verbunden (T-Stück F). Der eine Ausgang geht dann an das Schwarze Kabel und der andere Ausgang bekommt den Abschlußwiderstand (kleiner Plöpel neben dem weißen Kabel an der Media-Dose).
Das ganze dann etwas flacher verstecken.
cu
st
» » das Coaxkabel hat aller Wahrscheinlichkeit nach einen starren
» Innenleiter
» » und ist somit zur flexiblen Verlegung nicht geeignet. Daher wäre eine
» Dose
» » als Übergangspunkt unbedingt erforderlich. Irgendwo mußt das Kabel halt
» » festgelegt werden. Evtl. ginge es, mit einem für dieses Kabel geeigneten
» » Koax-Verbinder ein Verlängerungskabel anzusetzen (exakt gleicher
» » Kabeltyp!), dann die Dose an die nächste Wand setzen. Wobei natürlich
» das
» » Kabel auch wieder festzulegen wäre. Koaxkabel mögen es zudem nicht, wenn
» » man auf ihnen herumläuft oder die minimalen Biegeradien ignoriert. Die
» Dose
» » ist hier eine Durchgangsdose, wobei hier der Abschlußwiderstand am
» Ausgang
» » sichtbar ist. Die Dose hat 19.5dB Dämpfung - daher kann das Weglassen
» auch
» » zu Problemen führen.
» Hallo Hartwig & Danke für die Antwort,
» das Coaxkabel hat einen starren Innenleiter, das ist korrekt. Noch mal zur
» genaueren Beschreibung der Situation: Das Kabel kommt aus einer kleinen
» Klappe im Parkett, unter dem TV unter dem auch die andere Anschlusstechnik
» steht. Das Problem ist also nicht die Länge des Coaxkabels, sondern die
» abgelichtete Multimediadose. Ein weiteres Verlegen des Kabels ist nicht
» erwünscht, da hierzu 2m Parkett aufgebrochen werden müsste. Wenn es
» wirklich keine Alternative ohne diese Voraussetzung zum jetzigen Zustand
» gibt, bleibt es so.
» Wäre mein initialer Vorschlag - das Coaxkabel über einen gecrimpten
» F-Stecker direkt an den aktiven Splitter zu stecken - denkbar? Könnte man
» die Dämpfung nicht über ein entsprechendes Dämpfungsglied erreichen?
