Alternative zu offen liegender Multimediadose (Telekommunikation)
» » klar, das sollte gehen - insbesondere, wenn noch andere Nutzer an dem
» » Strang hängen, sollte man auf ständigen korrekten Abschluß der Leitung
» » achten (was ja normalerweise die Dose macht) - in Deinem Fall könnte da
» das
» » Dämpfungsglied auch aus dieser Sicht wichtig sein, das könnte die
» » Anpassungsschaltung mit dem Abschlußwiderstand in der Dose einigermaßen
» » ersetzen. Ich würde es versuchen...
» Vielen Dank für die Antwort & die Hilfe. Ich habe die Komponenten bestellt
» und werde es Morgen oder Übermorgen ausprobieren und mich dann hier
» zurückmelden. Bis dahin!
Wenn dein Anschluss aus einem Bodentank kommt hast du nach dem Umbau immer noch das Kabel rumliegen als Stolperfalle. Ob man nur übers Kabel fliegt oder über die Dose ist unerheblich. Wenn da nur ein Kabel liegt, welches du durch einen Kanal (oder Überkleben) "schützt", so hinterläßt das Spuren auf dem Parkett, die nicht mehr zu beseitigen sind (die Stelle wird dunkler erscheinen nach dem Abbau). Klar ist es blöd wenn der Bodentank an einer Stelle ist, wo das Hinstellen eines Möbelstückes unvorteilhaft ist oder einfach nicht passt. Jedoch machst du aus einem Übel ein anderes. Parkett aufmachen geht natürlich auch nicht.
LG Sel
