Alternative zu offen liegender Multimediadose (Telekommunikation)
» Das Kabel kommt aus einer kleinen
» Klappe im Parkett, unter dem TV unter dem auch die andere Anschlusstechnik
» steht.
und da ist kein platz mehr, die Dose (evtl. mit Gehäuse) einzubauen?
» Das Problem ist also nicht die Länge des Coaxkabels, sondern die
» abgelichtete Multimediadose. Ein weiteres Verlegen des Kabels ist nicht
» erwünscht, da hierzu 2m Parkett aufgebrochen werden müsste. Wenn es
» wirklich keine Alternative ohne diese Voraussetzung zum jetzigen Zustand
» gibt, bleibt es so.
» Wäre mein initialer Vorschlag - das Coaxkabel über einen gecrimpten
» F-Stecker direkt an den aktiven Splitter zu stecken - denkbar?
denkbar schon - die üblichen/meisten F-Stecker werden ja eh nur aufgedreht - wichtig ist, dass der Stecker genau für das Kabel passt. Wenn du daran dann ein flexibles Kabel zum Splitter anschließt und diese "Kupplung" im Boden unter der Klappe läßt, kann das gehen. Dämpfungsglieder gibt es von Axing und anderen Herstellern, das sollte kein Problem sein. Ich würde das zumindest probieren - evtl. Vergleichsmessung Dose (jetziger Zustand) und Kupplung (F-Stecker) machen - einfachste Möglichkeit wird wohl ein Speedtest sein.
» Könnte man die Dämpfung nicht über ein entsprechendes Dämpfungsglied erreichen?
klar, das sollte gehen - insbesondere, wenn noch andere Nutzer an dem Strang hängen, sollte man auf ständigen korrekten Abschluß der Leitung achten (was ja normalerweise die Dose macht) - in Deinem Fall könnte da das Dämpfungsglied auch aus dieser Sicht wichtig sein, das könnte die Anpassungsschaltung mit dem Abschlußwiderstand in der Dose einigermaßen ersetzen. Ich würde es versuchen...
