Alternative zu offen liegender Multimediadose (Telekommunikation)
» das Coaxkabel hat aller Wahrscheinlichkeit nach einen starren Innenleiter
» und ist somit zur flexiblen Verlegung nicht geeignet. Daher wäre eine Dose
» als Übergangspunkt unbedingt erforderlich. Irgendwo mußt das Kabel halt
» festgelegt werden. Evtl. ginge es, mit einem für dieses Kabel geeigneten
» Koax-Verbinder ein Verlängerungskabel anzusetzen (exakt gleicher
» Kabeltyp!), dann die Dose an die nächste Wand setzen. Wobei natürlich das
» Kabel auch wieder festzulegen wäre. Koaxkabel mögen es zudem nicht, wenn
» man auf ihnen herumläuft oder die minimalen Biegeradien ignoriert. Die Dose
» ist hier eine Durchgangsdose, wobei hier der Abschlußwiderstand am Ausgang
» sichtbar ist. Die Dose hat 19.5dB Dämpfung - daher kann das Weglassen auch
» zu Problemen führen.
Hallo Hartwig & Danke für die Antwort,
das Coaxkabel hat einen starren Innenleiter, das ist korrekt. Noch mal zur genaueren Beschreibung der Situation: Das Kabel kommt aus einer kleinen Klappe im Parkett, unter dem TV unter dem auch die andere Anschlusstechnik steht. Das Problem ist also nicht die Länge des Coaxkabels, sondern die abgelichtete Multimediadose. Ein weiteres Verlegen des Kabels ist nicht erwünscht, da hierzu 2m Parkett aufgebrochen werden müsste. Wenn es wirklich keine Alternative ohne diese Voraussetzung zum jetzigen Zustand gibt, bleibt es so.
Wäre mein initialer Vorschlag - das Coaxkabel über einen gecrimpten F-Stecker direkt an den aktiven Splitter zu stecken - denkbar? Könnte man die Dämpfung nicht über ein entsprechendes Dämpfungsglied erreichen?
