Alternative zu offen liegender Multimediadose (Telekommunikation)
» Leider ist das nicht möglich, da der "Verteiler" mitten im Raum liegt. Das
» Kabel wurde vor Ewigkeiten verlegt und bei einem Umbau des Hauses nicht
» beachtet.
das Coaxkabel hat aller Wahrscheinlichkeit nach einen starren Innenleiter und ist somit zur flexiblen Verlegung nicht geeignet. Daher wäre eine Dose als Übergangspunkt unbedingt erforderlich. Irgendwo mußt das Kabel halt festgelegt werden. Evtl. ginge es, mit einem für dieses Kabel geeigneten Koax-Verbinder ein Verlängerungskabel anzusetzen (exakt gleicher Kabeltyp!), dann die Dose an die nächste Wand setzen. Wobei natürlich das Kabel auch wieder festzulegen wäre. Koaxkabel mögen es zudem nicht, wenn man auf ihnen herumläuft oder die minimalen Biegeradien ignoriert. Die Dose ist hier eine Durchgangsdose, wobei hier der Abschlußwiderstand am Ausgang sichtbar ist. Die Dose hat 19.5dB Dämpfung - daher kann das Weglassen auch zu Problemen führen, evtl geht das dann mit einem Dämpfungsglied (19dB 85Ohm)
Schon mal geprüft, ob man nicht eine Fußbodensteckdose einbauen kann? Manchmal geht das.
