IP-Telefonie mit ISDN Telefon seit kurzem nicht möglich (Telekommunikation)
» » Hallo Otti,
» » -> der S0-Bus der Homebox2 wird zum S0-Bus der Auerswald TK Anlage
» » durchgeschliffen.
» » -> aktuell gehen werden eingehende noch ausgehende Anrufe
» » -> letzter funktionierender eingehender Anruf war am 07.05. und letzter
» » ausgehender Anruf war am 06.05.
» » -> ISDN Telefon ist erfolgreich an der Basisanlage angemeldet
» » -> homebox2 zeigt grünen Status bei Telefonie = alles o.k.
» » -> die nicht funktionierende rausgehender Anrufe werden noch auf der
» » homebox in der Anrufliste angezeigt, nicht aber auf der Auerswald
» » TK-Anlage
» » Viele Grüße
» Ah, das liest sich schonmal anders.
» Oben war noch ein Router erwähnt, was auf eine IP-Connection für Telefonie
» vermuten ließ, das kann die Compact4000 auch.
» Wurde etwas in der fraglichen Zeit verändert?
» Dann gehe doch mal mal in die Homebox und konfiguriere eine Rufnumer auf
» einen TAE-Port der Homebox.
» Stecke da ein normales Telefon rein und versuche zu telefonieren.
» Müsste ja funktionieren wenn LED der Box recht hat.
» Was heißt: "-> ISDN Telefon ist erfolgreich an der Basisanlage
» angemeldet"?
» Was ist hier die Basisanlage? Homebox oder C4000?
» Wenn Du ein ISDN-Telefon besitzt, dann trage eine öffentliche MSN im
» ISDN-Telefon ein und stecke es in den S0-Port der Homebox.
» Kann man dann telefonieren?
» LED der Homebox suggeriert das ja.
» Ergebnisse bitte hier posten.
» Edit:
» Normal kann man sich innerhalb der Router-Telefonie intern anrufen.
» Wenn Du ein analoges Telefon an den Router angeschlossen hast, kannst Du
» bestimmt mal intern (öhne öffentliches Netz) zur TK-Anlage anrufen.
» Alle Tests dienen dazu den Fehlerort zu lokalisieren.
» Ich hatte schon öfter den Fall, dass die Verkabelung zwischen Router und
» ISDN-Anlage (RJ45) Kontaktprobleme hatte. Stecker ein paar mal in der
» Buchse bewegt und schon lief es wieder.
Hallo Otti,
vielen lieben Dank für deine Hilfe.
Ich konnte das Problem durch Ein+Ausschalten der Geräte, TK-Anlage, Homebox lösen, dazu nochmal die Verkabelung geprüft.
Evtl. steckte auch ein Stecker nicht richtig in einer Buchse.
Nun läuft wieder alles.
Vielen Dank und VG, dark-blue
