IP-Telefonie mit ISDN Telefon seit kurzem nicht möglich (Telekommunikation)
» ich nutze eine Auerswald Compact 4000 TK Anlage über einen
» IP-Telefonanschluss (O2) und eine O2-Homebox, dazwischen noch ein Asus WLAN
» Router
» Seit kurzem ist ohne ersichtlichen Grund das raustelefonieren nicht mehr
» möglich (eingehende-anrufe komme noch an)
» Wähle ich eine Nummer, wird mir sofort angezeigt: CCBS nicht möglich
» CCBS bedeutet ja busy on busy, wenn die Gegenseite dies aktiviert hat,
» kommt ein Besetztzeichen, hat sie dies nicht, würde bei einem laufenden
» Gespräch kein Besetztzeichen kommen. Das ist so korrekt, oder?
» Es ist aber egal welche Nummer ich anrufe, Handy, Arbeit, Familie, es kommt
» immer die gleiche Fehlermeldung.
» Woran kann dies liegen?
» Gruß
» dark-blue
Ich weiß nicht wie es bei IP gelöst ist.
CCBS ist ein relativ complexes Merkmal was die Signalisierung betrifft.
Normal ist CCBS ein Merkmal des A-Teilnehmers. Auf der B-Seite existsiert eine Queue (FiFo), in der die Anrufer im Besetztfall eingetragen werden.
Steht die Queue auf 0, dann kann von der A-Seite kein Rückruf eingetragen werden. Üblich war dies bei Ärzten, Rechtsanwälten usw.
Bei Importen von fremden TNB muss die Rufnummer des A-Tln auch dann im Portierungsserver eingetragen werden, wenn die Rufnummer im Ziel-Netzknoten (DIV) im Rufnummernbaum bekannt ist, da sonst das Routing für die Zeichengabe nicht funktioniert hat.
So viel zu CCBS im klassichen Netz (ISDN).
Nutzt Du die Compakt4000 mit einer ISDN-Karte und in der Homebox gibt es eine ISDN-Schnittstelle oder hast Du Dich bei O2 auf dem Telefonieserver angemeldet?
Kenne die Box nicht. (nehme letzteres an)
Wenn Du aber gar nicht abgehend telefonieren kannst, dann tippe ich eher nicht auf CCBS oder dessen Umfeld, sondern auf einen anderen Fehler.
Was sagt der Log in der Auerswald? Müsste doch sowas geben.
Fehler bei O2 gemeldet?
otti
