Stroboskopeffekt (Telekommunikation)
> Leuchtmittel mit reiner Gleichspannung
Hi,
muß hier Olit widersprechen.
die Gleichrichtung ist bei den 12V- Teilen derart mies, dass sich ein 100Hz flackern ausbildet.
Der eingebaute Elko (Kondensator zum glätten) ist völlig unterdimensioniert und meißt ist eine der LED-Zeilen überlastet.
Es gibt oft eine Z-Dioden-Stabilisierung, die ebenso überlastet ist und komplett ausbricht, wenn eine der Zeilen sich verabschiedet.
Dazu gibt es thermische Probleme, die dann ein Überlastungsflackern im 2-3Hz-Takt hervorrufen.
Das normale flackern der LED-Lampen ist im Bereich 100Hz - nach ca. 50-100 Betriebstunden, da der Elko defekt ist.
für Maschinenantriebe mit untersynchronisation (1500 U/min - Schlupf) bedeutet das dann ein sichtbares linksdrehen bei rechtslauf)
Bestenfalls "steht" das rotierende Werkzeug scheinbar still.
cu
st.
