PPA gibts das noch (Telekommunikation)
» PPA = Diode und 47kOhm-Widerstand
» Bei Telekom-Anschlüssen wird dieser auch bei DSL-Verbindungen verlangt.
» Hierüber wird die Leitung als Fehlerfrei bestimmt.
» Bei Vodafone, O2, etc. ist dieser vor dem Router zu entfernen, da hier die
» A/B-Polarität auch mal umgedreht sein kann.
» cu
» St
Es sind 470 kOhm.
Richtig, mit dem PPA kann die Leitung auch bei gezogenem Endgerät gemessen werden.
Eine Vertauschung der Polarität ist technisch nicht so schlimm (keine Last).
Beim Messen fällt dann die Vertauschung auf.
Über die Signatur im Anschlusskabel wird das gesteckte Endgerät (Router) galvanisch ermittelt (tatsächlich natürlich nur die Signatur).
otti
