PPA gibts das noch (Telekommunikation)
» ist das Kabel zum NTBA ein Signaturkabel?
» kann es sein, dass der PPA nun ausgedient hat?
» Kann man an einem Anschluss mit PPA auch ein Signatutkabel verwenden?
» Ich habe bei AVM mal nach dem Begriff gesucht ... nichts gefunden.
Das Signqaturkabel gibt es im Zusammenhang mit den Routern.
Der normale PPA ist in der TAE eingebaut.
Beides zusammen funktioniert auch.
Der normale PPA dient zum Messen der Leitung bis zum Kunden.
Ist dieser messbar, dann ist die Leitung "durchgängig".
Das Signaturkabel dient um festzustellen on das Modem/der Router gesteckt ist.
Ist die Signatur messbar, aber der Routersynchronisiert nicht, dann tippt man auf einen Routerfehler.
Man kann m. W. ein beliebiges Signaturkabel kaufen und für Router verwenden.
Auf der einen Seite TAE auf der anderen RJ45.
Auf der RJ45-Seite sind die beiden mittleren Kontakte beschaltet.
Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/3m-DSL-IP-VoiP-COXBOX-Kabel-galvanischer-Signatur-Speedport-W921V-W724V-W920V/391947380623?hash=item5b41e2678f:g:bv0AAOSwTQtaN~B-
otti
