RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins (Telekommunikation)
» » Wenn ja, dann geht es doch auch so, dass im "Sender" die Brücke auf den
» » unbenötigten Kontakten gemacht wird.
» » Dann kannst Du jedes beliebige 4-adrige Kabel benutzen und im
» "Empfänger"
» » (oder umgekehrt) die Gegenseite und damit auch das Kabel erfassen.
» Aber dann erkennt der "Sender" doch nicht ob an ihm etwas angesteckt ist?!
Soll er erkennen ob ein Stecker gesteckt ist oder ob etwas Relevantes verbunden wurde.
Warum willst Du den Stecker erfassen statt das Gerät am anderen Ende?
Oder ich habe es nicht verstanden.
Mach mal bitte eine Zeichnung von Deinem Vorhaben oder entsprechende Adernangaben.
otti
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 09:45
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Sel
, 08.12.2017, 10:40
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 12:38
, 08.12.2017, 14:04
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - karlvvv
, 08.12.2017, 11:30
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 12:35
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - bastelix
, 08.12.2017, 23:37
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - otti
, 09.12.2017, 17:37
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 11.12.2017, 13:53
, 13.12.2017, 00:48
, 15.12.2017, 22:56
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 11.12.2017, 13:52
