RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins (Telekommunikation)
» » Wenn ja, dann geht es doch auch so, dass im "Sender" die Brücke auf den
» » unbenötigten Kontakten gemacht wird.
» » Dann kannst Du jedes beliebige 4-adrige Kabel benutzen und im
» "Empfänger"
» » (oder umgekehrt) die Gegenseite und damit auch das Kabel erfassen.
» Aber dann erkennt der "Sender" doch nicht ob an ihm etwas angesteckt ist?!
Kannst du mal deinen Bus skizzieren? Ich verstehe grad nicht wie das mit dem Zuschalten der Terminatoren durch die Stecker funktionieren soll und so...
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 09:45
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Sel
, 08.12.2017, 10:40
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 12:38
, 08.12.2017, 14:04
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - karlvvv
, 08.12.2017, 11:30
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 12:35
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - bastelix
, 08.12.2017, 23:37
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - otti
, 09.12.2017, 17:37
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 11.12.2017, 13:53
, 13.12.2017, 00:48
, 15.12.2017, 22:56
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 11.12.2017, 13:52
