RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins (Telekommunikation)
Benötigst Du nur 2 Adern?
Die Kabel sind normal 4-adrig
Wenn ja, dann geht es doch auch so, dass im "Sender" die Brücke auf den unbenötigten Kontakten gemacht wird.
Dann kannst Du jedes beliebige 4-adrige Kabel benutzen und im "Empfänger" (oder umgekehrt) die Gegenseite und damit auch das Kabel erfassen.
otti
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 09:45
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Sel
, 08.12.2017, 10:40
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 12:38
, 08.12.2017, 14:04
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - karlvvv
, 08.12.2017, 11:30
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 12:35
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - bastelix
, 08.12.2017, 23:37
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - otti
, 09.12.2017, 17:37
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 11.12.2017, 13:53
, 13.12.2017, 00:48
, 15.12.2017, 22:56
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 11.12.2017, 13:52
