RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins (Telekommunikation)
» » Da muss die Anzeige aber in dem Gerät sein in das Du den Stecker stecken
» » willst.
» Ja die Anzeige soll in dem Gerät sein in das der Stecker gesteckt wird ![]()
Was hängt eigentlich am anderen Ende der Leitung die den gebrückten RJ12 haben soll?
Ich würde, sofern irgendwie möglich, kein Spezialkabel basteln sondern entweder die Brücke (noch lieber einen Widerstand, z.B. 100Ohm statt der Brücke) in der Gegenseite einbauen oder eine andere Lösung (eine wurde ja schon vorgeschlagen, falls es um Telefone geht) suchen. Kabel mit Standardsteckern landen irgendwann irgendwo anders und werden von irgendjemand (vielleicht einem selber, weil man nicht mehr dran denkt) in ein anderes Gerät mit der passenden Buchse gesteckt - so eine Brücke kann dann unter Umständen hübsch was kaputt machen.
