RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins (Telekommunikation)
» Damit möchte ich erkennen ob der jeweilige Stecker
» gesteckt ist oder eben nicht.
Da muss die Anzeige aber in dem Gerät sein in das Du den Stecker stecken willst.
Wenn die Anzeige auf der anderen Seite der Leitung ist wird das nichts.
Dann müßte eine Brücke in die Buchse.
mfg.karl
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 09:45
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Sel
, 08.12.2017, 10:40
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 12:38
, 08.12.2017, 14:04
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - karlvvv
, 08.12.2017, 11:30
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 08.12.2017, 12:35
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - bastelix
, 08.12.2017, 23:37
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - otti
, 09.12.2017, 17:37
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 11.12.2017, 13:53
, 13.12.2017, 00:48
, 15.12.2017, 22:56
RJ12 Stecker mit Brücke zweier Pins - Josh S., 11.12.2017, 13:52
