Funktechnik - Grundlegende Fragen! (Telekommunikation)
» Hallo Christian,
» auch heute gibt es noch allerlei ungeklärte Zusammenhänge.
» zB was exakt ist ein elektrisches, magnetisches, Schwerkraft-Feld?
» Auf welcher Grundlage können sich derlei Felder im Raum ausbreiten?
» Was ist das Trägermedium?
» Früher nannte man das "Äther" - aber dieses Modell hatte reichlich
» Schwächen.
» Im Wasser (als ein Erklärungsmodell für zB Wellen) sind es die
» Wassermoleküle die die Wellenbewegung transportieren.
» Aber im Hochvakuum gibt es derlei nicht.
» In der Elektrotechnik bedient man sich verschiedener Modelle um
» Zusammenhänge zu beschreiben.
» Vorzugsweise passend zu der Fragestellung.
» Eine universelle Erklärung die alle Zusammenhänge der Physik im Großen und
» im Kleinen beschreibt, gibt es noch nicht.
» Dies ist der Arbeit der theoretischen Physik.
» Man möge mich korrigieren, denn auch ich bin nicht allwissend.
» Gruß
» Ralf
... ja kann ich schon verstehen, aber wenn ich mir die heutige präzise Technik ansehe, auch im funktechnischen Bereich -so denke ich, dass diese Leute, die solche Geräte entwickeln doch ein sehr sehr tiefes Verständnis der Zusammenhänge haben bzw. "gute Theorien" für die Grundlage ihrer Konstruktionen. Kurz: die wissen ziemlich genau was sie machen, sonst würds nicht klappen.
Die Ursache eines elektrischen Feldes sind die pos./neg. geladenen Teilchen (Protonen-/Elektronenüberschuss,etc.), so die Theorie. WAS es ist, kann ich nicht sagen, aber durch experimente kann man herausfinden wie es wirkt und dann Theorien aufstellen. Für magnetische Felder gilt das gleiche, nur kenn ich da die Ursache nicht wirklich, sie entstehen "einfach", sobald ein elektr. Leiter mir Strom durchflossen wird, wahrscheinlich auch kurzzeitig nur beim anlegen einer Spannung, beim Aufbau der Spannung.
Naja, aber wie gesagt, die Leute, die solche Geräte (Radio, Handy, WLAN, TV, Funk aller Art) bauen müssen zumindest Theorien haben, mit diesen sie solche Geräte bauen können. Sie müssen z.B. die Fragen beantworten können:
Wie groß muss/kann/darf/soll eine Wechselspannung sein um das jeweilige Signal durch den luftleeren Raum "zu senden"?
Wie hoch muss/kann/darf/soll die Frequenz sein für das Signal?
Wenn ich an 2 Drähte eine 230V/50Hz Spannung anlege, gibts dann schon irgend etwas, das in den Raum "strahlt" und wie weit -und wenn nicht, warum nicht?
Wie wird ein bestimmtes Signal genau gesendet? Und wie dann genau wieder empfangen? Die Wechselspannung muss hierfür ja geändert werden, z.B.in größe der Spannung oder die Frequenz, um ein Signal zu senden - oder es gibt Impulse, länger, kurz, etc.
etc.
