Telefonkabel verlängern Router <- Kabel -> TAE (Telekommunikation)
» » Man kann den Router auch im Flur lassen und ein Netzwerkkabel ins Büro
» » ziehen. Und dort dann einen Switch anschließen, wenn es mehr als 1 Gerät
» » ist, was Netzwerk braucht
» Im Prinzip ginge das auch. Aber ich will auch ein Telefon im Büro
» anschließen (mit AB, das geht nicht mit dem Router als DECT-Basis), damit
» müsste ich zwei Kabel verlegen: 1x Netzwerk und 1x Telefon. Und dann wäre
» da noch der Switch der zusätzlich permanent laufen müsste weil zumindest
» der PI in Zukunft auch permanent am Netz hängen soll. Zudem lässt sich der
» Router in unserem Flur recht schlecht aufstellen...
» Also ja, allgemein würde das gehen, ggf. sogar sinnvoller sein als meine
» geplante Installation, aber in meinem Fall ist das eher nicht geeignet.
Naja, neben der Möglichkeit über ein Adernpaar des Netzwerkkabels gleichzeitig Telefon zu übertragen, wenn man nicht Gigabit Netzwerk braucht, gibt es natürlich auch noch Voip Telefone. Die gehen übers Netzwerk und brauchen kein separates Kabel. Eins, das analog, per ISDN oder per Voip geht und auch noch mit Mobilteilen erweitert werden kann, wäre dieses:
https://www.amazon.de/Gigaset-DX800A-Schnurgebundes-Anrufbeantworter-Schnurtelefon/dp/B003Z8J1WW
