Telefonkabel verlängern Router <- Kabel -> TAE (Telekommunikation)
» Man kann den Router auch im Flur lassen und ein Netzwerkkabel ins Büro
» ziehen. Und dort dann einen Switch anschließen, wenn es mehr als 1 Gerät
» ist, was Netzwerk braucht
Im Prinzip ginge das auch. Aber ich will auch ein Telefon im Büro anschließen (mit AB, das geht nicht mit dem Router als DECT-Basis), damit müsste ich zwei Kabel verlegen: 1x Netzwerk und 1x Telefon. Und dann wäre da noch der Switch der zusätzlich permanent laufen müsste weil zumindest der PI in Zukunft auch permanent am Netz hängen soll. Zudem lässt sich der Router in unserem Flur recht schlecht aufstellen...
Also ja, allgemein würde das gehen, ggf. sogar sinnvoller sein als meine geplante Installation, aber in meinem Fall ist das eher nicht geeignet.
