Telefonkabel verlängern Router <- Kabel -> TAE (Telekommunikation)
» Also werde das jetzt vorerst mal so machen: Auf 5/6 anklemmen und von da
» aus ins Büro gehen. Dort setze ich dann eine AP NFN-TAE (hab ich heute
» spontan bekommen) und das eine Telefon wird bei der DECT-Basisstation im
» Router angemeldet. (Als Kabel verwende ich eh ein 2x2x0,6 also ist das
» zweite Adernpaar für 1 eh schon dabei.)
» Falls das DECT nicht stabil ist werde ich mir eine UP NFF-TAE für den Flur
» besorgen und die dort installierte Dose austauschen und das AS150 wieder
» als Basisstation für das Telefon verwenden. Wie ich das Telefonkabel dann
» am Router anschließe überlege ich mir wenn es soweit ist.
Wenn die Möglichkeit der Rückführung eine analogen Anschlusses zu Flur ins Auge gefasst wird, ist eine NFN im Büro nicht ideal.
Man könnte auch eine NFF benutzen, müsste sich dann aber ein eSchnur mit 2 TAE-Steckern basteln.
Deshalb der Vorschlag mit der Netzwerkdose.
Wenn man unbedingt das Signaturkabel (TAE-RJ45) der Telekom verwenden möchte, dann gibt es auch noch die Möglichkeit einer Kombidose (TAE, RJ45).
https://www.elektro-gaertner.de/Schaltermaterial/Unterputz-Material/Merten/Unterputz-Einsaetze/TAE-und-ISDN/Kombidose-UAE-TAE-Merten.html?gclid=EAIaIQobChMIz8GsuKKS1QIVxCnTCh3H_gMxEAQYASABEgLTbfD_BwE
DSL über die TAE-Buchse und Telefon Rückführung über die RJ45-Buchse.
https://www.kab24.de/kommunikation/tae-anschlusskabel-tae-f-stecker-auf-rj45-stecker-2-adrig-fuer-fritzbox-geeignet-fuer-vdsl.html?gclid=EAIaIQobChMIgOGF7aKS1QIVVTPTCh3ODAgCEAQYASABEgL9uPD_BwE&pid=11
Bemerkung:
Will man an einer NFF das original Signaturkabel und eine Telefon einstecken, dann muss man am Signaturkabel entweder das rechte "Flügelchen" (siehe Link) abschneiden oder an Stecker die kleinen Nasen für die F-Kodierung mit dem Messer entfernen. Dann kann man auch die N-Buchse verwenden.
https://www.amazon.de/Telekom-DSL-Kabel-basierten-Anschluss/dp/B00C4RXBV2
otti
