Analogen Anrufbeantworter aktivieren ohne Telefondose (Telekommunikation)
Ich antworte erst mal ganz grob zum Einstieg.
Der Anrufbeantworter (AB) liegt normal an einer Gleichspannung und wird durch eine Wechselspannung (Ruf) "geweckt".
Die Anzahl der Rufe ist normal einstellbar.
Wenn man diese Anzahl auf 1 stellen kann, dann ist das schon mal die halbe Miete.
Die a/b des AB-Einganges müüste also an eine Gleichspannung angelegt werden und über einen Taster (Umschalter) könnte kurz eine Wechselspannung angelegt werden.
Über die Gleichspannung müsste auch das Mikro geschaltet sein.
Jetzt kommt es zur Beendigung des Aufzeichnens.
Hier gibt es je nach Gerät eine Bestzttonerkennung wenn A-Seite auflegt oder es wird keine Stimme mehr erkannt.
Dann noch zum Mikro.
Je nach verwendetem Mikro müsste ggf. eine besondere Beschaltung erfolgen.
So könnte der AB ohne Umbau verwendet werden.
Edit:
Die Interne Memo-Funktion kommt nicht in Frage weil dann die vorherige Ansage fehlt - korrekt?
Die Bedienungsanleitung (BA) ist gewöhnungsbedürftig:
http://www.code-a-phone.de/CAP1920.pdf
Es müssen lt. BA mindestens 2 Klingelzeichen (Rufe) sein.
otti
