Analoges Telefon klingelt manchmal schneller (Telekommunikation)
Also der mechanische Nummernschalter hat so garnichts mit dem I/P der 25Hz Rufspannung zu tun.
Natürlich gibt es gewisse gegenseitige Beeinflussungen.
Wenn der RSA nicht ordentlich kurzschließt, dann bimmelts beim Wählen mit.
Oder wenn der Gabelumschalter schlechten Kontakt hat gibbet auch Probleme.
Das würde auch den Staub aus der Hörkapsel erklären.
Nimm doch mal den Plan zur Hand...
Um welches Gerät handelt es sich bei deiner Oma?
W611? W48? oder ganz was anderes?
Ralf (Fernmeldeanlagen-Elektroniker-Meister-Wortungetüm-Inhaber)
» Meine Oma hat ein noch schnelleres Telebimmel mit so einer
» federbetriebenden Wählscheibe.
» Das beginnt ca. eine halbe Minute bevor ein belästigender Anruf kommt zu
» knacken und zu knirschen, dann, ehe es los rappelt kommt eine mittelgrosse
» Wolke Staub aus der Muschel. Obwohl selber vom Fach, kann ich mir dieses
» Verhalten nur schwerlich technisch erklären, vermute eher ein
» altehrwürdiges Eigenleben im Gerät, vielleicht ein bei der Produktion
» versehentlich eingeschlossener Mikromechaniker, der sich erst aus dem
» Schlaf erheben muß ehe er seine Arbeit aufnimmt.
» Die Oma ist nicht Verursacherin, die ist schon vom Arzt auf
» Gleichlaufstörungen untersucht.
» Aus billigen amerkanischen Krimiserien (Rockfort, Koyak usw.) kenne ich aus
» der gleichen Zeit auch leiernde Telefone. Da hört sich das Klingeln dann an
» als würde man einen Plattenspieler mit einer Schallplatte mit
» Telefonklingeln drauf von Hand abbremsen.
