Fritzbox an 12V Solaranlage (Telekommunikation)
Hallo Florian,
und herzlich willkommen hier! Na, so eine wunderschöne Vorstellung hatten wir lange nicht mehr, super!
Irgendwie ist dein Problem nicht logisch.
Wie hast du die Masseleitung verlegt? Also sozusagen dein Minuspotential? Nicht das du eine schöne Masseschleife zwischen deiner Solaranlage, Netzwerkverbindung und der Spannungsversorgung der Fritzbox hast. In dem Fall teste mal den Betrieb der Fritzbox an einer 12-Volt-Batterie, völlig getrennt von der Solaranlage (kleiner Akku oder sonstwelche Batterien, mal schnell was zusammenstricken). Wenn dann die Box sicher läuft (der Fehler also weg ist), so kannst du einen DC/DC-Wandler (mit galvanischer Trennung drin!) zwischen die Fritzbox und deiner langen Leitung schalten.
LG Sel
Edit...
Nur als Vorschlag:
http://www.reichelt.de/Wandler-groesser-3-W/THD-12-2412WI/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=123670&GROUPID=7252&artnr=THD+12-2412WI
