All-Ip mit Telekom (Telekommunikation)
» ich bin dabei meinen Telefonanschluss auf All-IP umzustellen.
» Die Hauptnummer klappt in beiden Richtungen.
» Bei der 2 und 3. MSN geht die Verbindung nur abgehend.
» Ankommend wird gemeldet dass die Rufnummer nicht bekannt ist.
» Kennt jemand das Problem oder sogar die Lösung?
Bei ISDN kann es ein Verdrahtungsfehler (ein Adernpaar ist nicht richtig anschlossen),
ein Gerätefehler (das Gerät ist falsch eingestellt), oder Einstellungsfehler
sein (in der Software sind die notwendigen Berechtigungen falsch eingestellt).
Bei VOIP (Voice over IP), also LAN-Telefon kann es beim Provider sein, der einige Parameter falsch hat,
oder am Gerät im LAN, der eine alte Software hat oder auch falsch eingestellt ist.
Hier spielt auch der Firewall zum LAN eine wichtige Rolle,
da sollten alle betreffenden Ports frei geschaltet werden.
-> das Kontrollport, und die Ports für die Übertragung.
-> und es müssen die richtigen IP-Protokolle (Software, Kodex, etc. )aktiviert werden, sonst geht's nicht.
-> ähnlich ist es, wenn auch ein Fax via VOIP übertragen werden soll, da muss das für Fax spezielle Protokoll aktiviert sein.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
