Internetzugang für Mehrteilnehmer (Telekommunikation)
» Jede Wohnung soll ihnen eigenen Vertrag haben.
» So wie bei Kabelfernsehen.
» Aber das Gebäude soll über eine Zuleitung (z.B. LWL) versorgt werden.
Ah, ok. Also ob das für LWL gilt weiß ich nicht, aber bei Kupfer legen die ein Dickes Kabel ins Haus und im Keller ist dann ein Verteiler der in die jeweiligen Haushalte abzweigt. Wenn ein neuer Anschluss beauftragt wird kommt ein Techniker klemmt im Verteiler auf der Straße und im Verteiler im Keller die zwei benötigten Ader an und setzt eine Dose in der Wohnung damit man da seine Endgeräte/Verteiler anstecken kann. Das ist normalerweise in den Anschlussgebühren enthalten. Ob das auch gilt, wenn da noch ein Kabel in die Wohnung verlegt werden muss weiß ich nicht - das Kabel gabs bei uns schon, war nur noch nicht angeklemmt.
Denk mal bei LWL ist das ähnlich, die Kabel haben ja auch mehr Kapazitäten als die jeweiligen Tarife anbieten.
Falls du da konkrete Fragen hast, etwa weil du planst dein Haus neu verkabeln zu lassen oder ein Haus zu bauen das verkabelt werden soll: Bei der Telekom gibt es eine Abteilung Bauherrenberatung (oder so ähnlich) die können dir da weiterhelfen. Die Nummer für deine Region bekommst du von der normalen Service-Hotline.
