Nebenstelle?..anschließen (Telekommunikation)
» OK
» die blaue und rote Leitung ist im Verteiler mit Lüsterklemmen
» verbunden...nicht gut?
» Ich muß jetzt erst mal Heim und dann weiterschauen. Ich meld mich bestimmt
» wieder![]()
wenn Du einen Speedport der Telekom als Router und einen IP-Anschluss hast, dann wäre es sinnvoll als erste Dose für den Router eine TAE zu setzen und das Originalkabel mit internen passiven Bauelementen zu verwenden.
Den Link, den ich Dir schickte ist nur wirklich sinnvoll, wenn Du eine echte LAN-Verkablelung aufbauen möchtest, die Du dann auch für Telefonie verwenden willst.
Momentan sehe ich eher eine spezielle Lösung für Telefonie.
Ohne die Verwendung von Adaptern (RJ45 -> TAE) ist diese Lösung nur sinnvoll bei Telefonen ohne TAE-Stecker.
Meist sind das jedoch RJ12-Stecker, die etwas wackelig in den Netzwerkdosen hängen.
Ideal wären für hiesige Telefone halt TAE-Dosen.
otti
