Panasonic-DECT-Telefon (Telekommunikation)
» » » Hallo Bastelix, die Akkus tauschen bringt nix.
» » Also hast Du neue Akkus versucht und nicht die von Gerät 1 mit Gerät 2
» » getauscht, oder?
» » Vorgeschriebene Kapazität oder "es darf auch ruhig etwas mehr sein"?
» ich habe auch schon die Akkus zwischen den beiden Geräten getauscht
» » » » » schmiergeln
» » » » Was genau hast du geschmirgelt? Ich wüsste jetzt echt nicht wo ich
» bei
» » » » einem Telefon Material wegschleifen möchte...
» » » die Kontakte, wo die Ladung drüber geht, das sind so Federstäbchen
» » Die darf man nur reinigen aber nicht schmirgeln.
» » » » » Es sind 2 Mobilteile, eine Basisstation und eine Nebenstation.
» » » » Sind eigentlich beide Mobilteile betroffen und verhält sich das
» ganze
» » in
» » » » beiden Ladestationen gleich?
» » » Ja. Das ist schon komisch.
» » Geplante Obsoleszenz?
» naja, wie gesagt, das Problem habe ich schon einige male gehabt, alles
» auseinandergeschraubt, gereinigt, dann lief es wieder ein halbes Jahr
» normal, dann ging der Mist wieder los, und und und.... und jetzt hat auch
» das nix mehr genutzt
mach neue Akkus rein und gut is![]()
