Panasonic-DECT-Telefon (Telekommunikation)
» » Hallo Bastelix, die Akkus tauschen bringt nix.
» Also hast Du neue Akkus versucht und nicht die von Gerät 1 mit Gerät 2
» getauscht, oder?
» Vorgeschriebene Kapazität oder "es darf auch ruhig etwas mehr sein"?
ich habe auch schon die Akkus zwischen den beiden Geräten getauscht
» » » » schmiergeln
» » » Was genau hast du geschmirgelt? Ich wüsste jetzt echt nicht wo ich bei
» » » einem Telefon Material wegschleifen möchte...
» » die Kontakte, wo die Ladung drüber geht, das sind so Federstäbchen
» Die darf man nur reinigen aber nicht schmirgeln.
» » » » Es sind 2 Mobilteile, eine Basisstation und eine Nebenstation.
» » » Sind eigentlich beide Mobilteile betroffen und verhält sich das ganze
» in
» » » beiden Ladestationen gleich?
» » Ja. Das ist schon komisch.
» Geplante Obsoleszenz?
naja, wie gesagt, das Problem habe ich schon einige male gehabt, alles auseinandergeschraubt, gereinigt, dann lief es wieder ein halbes Jahr normal, dann ging der Mist wieder los, und und und.... und jetzt hat auch das nix mehr genutzt
greets from aix-la-chapelle
Matthes
