Telefonkabel (Telekommunikation)
» Ganz einfach: Telefonanschlußkabel.
» Und wenn bei deinem Westernstecker die beiden mittleren Adern fürs
» telefonieren zuständig sind dann kannst du sogar ein Kabel nehmen das an
» beiden Enden einen Westernstecker hat. Deine Fritzbox hat doch vermutlich
» auch Westernbuchsen für die Telefone. Es genügt dann ein 2-adriges Kabel.
» Das musst du aber ausmessen, weil nicht alle Telefone gleich sind, wie du
» schon gemerkt hast.
So, ich habe es hingekriegt.Zufällig habe ich ein sehr langes Telefonkabel noch gefunden in den Tiefen der Umzugskartons (ich weiß ja überhaupt nicht, wo diese Leitung plötzlich herkam... plötzlich sehe ich sie da liegen...). Ich habe den TAE-Stecker aufgemacht und mußte 2 Kontaktzungen wo anders reinstecken, da sind so ganz kleine Kabelschuhe an den Adern dran, und jetzt - jippie!!! :D/
Danke allen, die mir geholfen haben!!!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
