Telefonkabel (Telekommunikation)
» » Mann mann! Du kannst Leute beschäftigen.
» » » Die Verbindung zwischen meinem analogtelefon
» » welches?
» » » und der Fritzbox
» » welche?
» » » ist ein Kabel mit TAE-Stecker auf der einen Seite und einem
» » » 4-poligen Westernstecker
» » eher wohl 6-poliger, bei dem die 4 mittleren Kontakte bestückt sind.
» » » auf der anderen Seite. Der TAE-Stecker hat 2 paar
» » » gegenüberliegende Anschlußpins und 2 sind nicht belegt. Der
» » Westernstecker
» » » ist halt auch 4-polig. 2 kurze solche Kabel habe ich und es
» funktioniert
» » » mit denen auch, aber sie sind halt zu kurz.
» » Dann nimm halt nen Durchgangsprüfer und guck wie der Westernstecker
» belegt
» » ist.
» » Alles andere ist unwichtig da die Fritzboxen eh nur 2 Adern ausgeben.
» » Du bist schon lange hier im Forum, aber auch dir muß man alles aus der
» Nase
» » ziehen.
» kannst Du mir sagen, wie so ein Kabel heißt?
Ganz einfach: Telefonanschlußkabel.
Und wenn bei deinem Westernstecker die beiden mittleren Adern fürs telefonieren zuständig sind dann kannst du sogar ein Kabel nehmen das an beiden Enden einen Westernstecker hat. Deine Fritzbox hat doch vermutlich auch Westernbuchsen für die Telefone. Es genügt dann ein 2-adriges Kabel.
Das musst du aber ausmessen, weil nicht alle Telefone gleich sind, wie du schon gemerkt hast.
