Telefonkabel (Telekommunikation)
Hallo Matzi,
handelt es sich bei den TAE-Steckern um TAE-F oder TAE-N-Stecker?
Ich vermute mal TAE-N-Stecker - also Stecker für Anrufbeantworter etc.
Blöderweise kocht auf der Westernstecker-Seite jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, so dass es schwer sein wird, ein passendes Kabel zu finden.
Was sagt denn AVM dazu?
http://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/56_Belegung-der-Kabel-Adapter-und-Anschluesse-fuer-Telefoniegeraete/
Kannst Du nicht mal durchmessen welche Ader vom Western auf den TAE gehen?
Wenn ich mich recht entsinne gab es mal eine Art TEA-Kabel-Bausatz. Ein Kabel mit angekrimpten TAE-Kontakten die man an einem TAE-Stecker in die richtigen (=gewünschten) Buchten einlegen konnte.
ANdernfalls hilft ein Kabel selbst basteln. Die Komponenten gibts auf jeden Fall einzeln.
Ralf
» da ich in der neuen Wohnung jetzt bin und meine Telefonanlage nun verbaue,
» brauche ich Rat: Die Verbindung zwischen meinem analogtelefon und der
» Fritzbox ist ein Kabel mit TAE-Stecker auf der einen Seite und einem
» 4-poligen Westernstecker auf der anderen Seite. Der TAE-Stecker hat 2 paar
» gegenüberliegende Anschlußpins und 2 sind nicht belegt. Der Westernstecker
» ist halt auch 4-polig. 2 kurze solche Kabel habe ich und es funktioniert
» mit denen auch, aber sie sind halt zu kurz.
» Nun habe ich in meinem Fundus 2 lange derartige Kabel, aber mit denen geht
» das nicht; am TAE-Stecker sind da alle 6 Anschlüsse belegt, der
» Western-Stecker ist aber auch 4-polig und die Farbenreihenfolge ist auch
» anders.
» Kann mir bitte jemand Rat geben? Wie heißt so ein Kabel, also das erstere?
