DVBT-Zimmer-Antennne (Telekommunikation)
Wenn es die Programme in deiner Region nicht gibt kannst du dir ggf. noch einen möglichst nahen Sendemasten suchen der die Programme ausstrahlt und es dann mit einer selbstgebauten Richtantenne versuchen.
Eine Liste mit den verfügbaren Sendemasten und Programmen findest du hier http://www.ueberallfernsehen.de/dvbtdownloads127.pdf Du kannst auch mal schauen ob dir die Karte hier http://www.tizi.tv/de/map.html weiterhilft
Hier http://www.cnet.de/41530178/yagi-uda-richtantenne-im-eigenbau-orf-mtv-co-per-dvb-t-empfangen/2/?PageSpeed=noscript kannst du dir dann ausrechnen lassen wie deine Yagi-Antenne dimensioniert sein muss.
Je nach Mittelfrequenz wird die Yagi aber recht groß. Ich hab auch mal ein flexibleres Programm verwendet um mehr Leistung zu bekommen und das hat mir dann eine Länge von über drei Metern ausgerechnet...
Im Moment verwende ich selbstgebaute Bi-Quad-Antennen für den Empfang vom nächsten Sendemasten, die taugen mehr als die passiven Kauf-Antennen und sind günstiger. Dafür macht das Antennen-Basteln richtig Spaß ![]()
