Korrektur! (Telekommunikation)
» Hallo
» Ich habe mir das nochmal angesehen, und xy hat natürlich Recht. Das geht so
» nicht. Zur Zeit der Einführung von TAE hatten die Fernsprechapparate
» erweiterte Gabelumschaltkontakte, welche die Leitung bei aufgelegtem Höhrer
» wieder zurückschalteten zur weiteren Verwendung. Dergleichen bei
» Beantwortern und anderen Zusatzgeräten.
» Das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall. Wenn der Beantworter sich also
» nicht auf diese Betriebsart einstellen lässt, wird die Leitung durch den
» eingesteckten Stecker für den nachfolgenden Fernsprechapparat unterbrochen.
» Dann hilft eigentlich nur noch die Notlösung im rechten Bild.
» Theo
Wir haben in der Firma ein L220, kann also mal nachsehen.
Ich würde nichts brücken.
Schließe dein Telefon am Fax an und gut ist.
Für das Telefon genügt ein 2-adriges Kabel, bei den aktuellen Telefonen sind das die mittleren beiden Kontakte.
Wenn die TAE Dose eine normale NFN ist, sollte es mit dem 6er Kabel aber auch funktionieren. Fax links oder rechts, Telefon in die Mitte.
