TAE Dose - Telefon und Fax anschließen (Telekommunikation)
» » Hallo habe einen ganz normalen analogen Telefonanschluss mit einem
» Telefon
» » am mittleren TAE Anschluss (F) Nun möchte ich ein Fax an den N-Anschluss
» » anstecken, habe mir dafür ein voll-belegtes Kabel gekauft und dieses
» » angesteckt, nun erhalte ich aber kein Freizeichen am Telefon mehr. Habe
» ich
» » da etwas überbrückt oder falsch belegt?
» » viele Grüße
» Das Einstecken eines N-Steckers unterbricht die Verbindung zur F-Buchse.
» Die Leitungen werden stattdessen dann über das Fax-Gerät geschleift.
» Kurzum: das Fax-Gerät wird in Reihe geschaltet.
» Da, wie XY bereits ausführte, keine (oder bessere mehrere) Normungen (wenn
» auch fiktiv) existieren, verhält es sich wohl so, dass die Belegung der 6
» Adern für Deinen Fall nicht stimmt.
» Für solche Zwecke gibt es Kabel mit selbst zu konfektionierendem
» TAE-Stecker.
» Ersatzweise hilft auch die Typenbezeichnung und der Hersteller ein wenig
» weiter.
» Gruß
» Ralf
Es gibt auch Faxgeräte, die schleifen gar nichts durch.
