Sat-Konstellationen (Telekommunikation)
» Hallo ihr,
» ich möchte auf meinem neuen Balkon eine Sat-Schüssel anbringen, sie kann da
» im Bereich WSW bis N kucken. Gibt es da Satelliten? Astra und so sind ja
» nach SO glaube ich hingestellt, also da im All, geostationär und so.
Hi,
hier hast mal die Satellitenkonstellation.
http://de.ses.com/5137279/fleet-coverage
http://www.satbeams.com/footprints?beam=5908
Bei Astra bekommst die Programmlisten.
http://www.astra.de/18946851/senderlisten
http://de.ses.com/5133542/de
Auch hast dort eine Anleitung, wie die die Schüssel ausrichten solltest.
Wenn du einkaufen willst:
Bei Pollin kaufte ich dieses Kabel, weils dort am Günstigsten ist. Die Stecker auch gleich mit...
http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5OTI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Kabel/High_End_Koaxialkabel_125_dB.html
http://business.conrad.at/ce/de/Search.html;jsessionid=23AAA3DBE8CEE871DE102E3686CD599B.ASTPCEN23?search=sat&searchType=mainSearchBar
Mithilfe diesem SAT-Finder habe ich die Sat's (Astra, Kopernikus) gefunden und die Schüssel eingerichtet.
http://business.conrad.at/ce/de/product/1404321/SAT-Finder-Kit-RL-TC-6212?ref=searchDetail
Das geht denkbar einfach.
Anstecken, dort wo kommend, gehend ist; die Batterien versorgen auch das LNB.
Die Schüssel in Kompass-Position stellen, sodass auf dem
Anzeiger schon was sichtbar ist, je mehr desto besser.
Mit dem Poti auf Ausschlag-Halbe zurückstellen
und die Schüssel auf Ausschlag-Maximum einrichten.
Wieder auf Anzeige-Mitte stellen und den LNB auf Ausschlag-Maximum stellen.
Das geht solange, manchmal ein paar mal drehspielen, bis du am
Empfänger den Empfangsbalken optimal ausschlagen siehst, und
zwar in !jeder der 3-D Raumausrichtung der Schüssel und LNB.
Dann stimmen auch die Schräglagen des Empfangs.
So brauchst auch eher nicht ein Profimessgerät (wäre dann notwendig,
wenn du "Geisterbilder"
bei Digital
, Rauschen, hast)
"Drück' ENTER!
Feigling!"
