Sat-Schüssel (Telekommunikation)
» » Hallo ihr,
» » ich möchte auf meinem neuen Balkon eine Sat-Schüssel anbringen, sie kann
» da
» » im Bereich WSW bis N kucken. Gibt es da Satelliten? Astra und so sind ja
» » nach SO glaube ich hingestellt, also da im All, geostationär und so.
» Es gibt genug Satelliten im All worauf du deine Schüssel richten kannst.
» Jedoch kann deine Schüssel nicht mit jeden Satelliten Kommunizieren bzw
» dessen Signale Empfangen.
Wie finde ichh das raus? Ich muss ja erst mal die Satelliten finden, die in Blickrichtung meiner Sat-Schüssel sind.
Ist es nicht das LNB, was zu dem Satellliten passen muß?
» Bei deiner Schüssel ist eine Anleitung dabei wie du die richtigen
» Satelliten anpeilen kannst.
» Dazu kannst du auch in der Umgebung schauen wie dort die Schüsseln
» ausgerichtet sind.
ja, da muß ich mal kucken
» Dazu wenn du in einer Mieterwohnung bist kann der Vermieter dir das
» Anbringen untersagen einer Satschüssel.
Ja klar, aber ich denke daran wird es nicht scheitern.
» Solltes du da Probleme beim Ausrichten/Finden eines deiner Wunsch
» Satelliten haben kannst du auch den Örtlichen Radio & Fernseh Fachmann für
» holen der dies macht und auch passende Messgeräte für das Einstellen hat.
» Für die Ausrichtung geht es nacher um wenige mm Unterschied zwischen Guten
» & Schlechten Empfang.
» Immerhin sind es ja auch etliche KM die zwischen dem Satelliten und deiner
» Schüssel liegen.
wie ist denn da das Verhältnis? Wennn ich jetzt auf einen mm daneben bin, dann ist das in 30.000km Entfernung ja 30km, oder wie?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
