Sat-Schüssel (Telekommunikation)
» Hallo ihr,
» ich möchte auf meinem neuen Balkon eine Sat-Schüssel anbringen, sie kann da
» im Bereich WSW bis N kucken. Gibt es da Satelliten? Astra und so sind ja
» nach SO glaube ich hingestellt, also da im All, geostationär und so.
Es gibt genug Satelliten im All worauf du deine Schüssel richten kannst.
Jedoch kann deine Schüssel nicht mit jeden Satelliten Kommunizieren bzw dessen Signale Empfangen.
Bei deiner Schüssel ist eine Anleitung dabei wie du die richtigen Satelliten anpeilen kannst.
Dazu kannst du auch in der Umgebung schauen wie dort die Schüsseln ausgerichtet sind.
Dazu wenn du in einer Mieterwohnung bist kann der Vermieter dir das Anbringen untersagen einer Satschüssel.
Solltes du da Probleme beim Ausrichten/Finden eines deiner Wunsch Satelliten haben kannst du auch den Örtlichen Radio & Fernseh Fachmann für holen der dies macht und auch passende Messgeräte für das Einstellen hat.
Für die Ausrichtung geht es nacher um wenige mm Unterschied zwischen Guten & Schlechten Empfang.
Immerhin sind es ja auch etliche KM die zwischen dem Satelliten und deiner Schüssel liegen.
