voip (Telekommunikation)
» Also schließt er ein analoges Telefon an. Dieses sollte doch schon seit
» ISDN tot sein.
ich meinte hier nicht die ursprünglichen Analoganschlüsse - aber eine Wahl gibt es ja eigentlich nicht in diesem Fall - das stimmt natürlich!
» Wenn ich ISDN-Endgeräte habe, die noch in Ordnung sind, warum sollte ich
» diese nicht weiter betreiben?
das kann man natürlich - nur wenn ich zur Umsetzung von VoIP auf ISDN zusätzlich investieren muß, stellt sich irgendwann die Frage nach der Sinnhaftigkeit.
» Von den ehemals 1.800 ISDN-Vermittlungsstellen werden wohl die meisten noch
» in Betrieb sein, oder ist ein Ortsnetz bekannt, welches nur mit IP läuft?
Ich habe kürzlich irgendwo gelesen, daß die Vermittlungsstellen (wie auch immer die aussehen) bereits über IP-Netze verbunden sind. Bei uns am Ort existiert keine Vermittlungsstelle mehr - in dem Gebäude ist jetzt DHL. Wie das technisch gelöst ist, weiss ich nicht.
Mit meiner Aussage meinte ich eher, das ISDN sozusagen hinter den Kulissen bereits abgebaut wird/ist.
» » Das ist noch eine Überlegung wert: als Besitzer eines Analogtelefones
» oder
» » eines einfachen ISDN-Telefones konnte man bei Stromausfall das Telefon
» » weiter benutzen, da die Fernmeldeämter das Telefonsystem mit Notstrom
» » versorgen konnten. Wenn man daheim eine Telefonanlage hatte, ging
» natürlich
» » auch nichts mehr.
» Stimmt auch beides nicht so ganz korrekt.
» Fernmeldeämter gibt es schon lange nicht mehr, die Notstromversorgung geht
» bei analogen und ISDN-Anschlüssen auch an digitalen Vermittlungsstellen
» (DIV).
» Bei analogen Anlagen ebenfalls, wenn sie das unterstützen bzw. man ggf. ein
» ISDN-Telefon der Anlage in den NTBA steckt.
» Ein ISDN-Telefon muss für den Notstrombetrieb geeignet sein (Umpolung der
» Speisespannung).
Nun ja, ich hatte beides - nur wäre ich bei einem Stromausfall nicht hinter den Schrank gestiegen um da irgendwas umzustecken, war für mich also klar, dass beim Stromausfall alles weg war.
» » Da es einerseits die Fernmeldeämter nicht mehr gibt und andererseits der
» » Router auch Strom benötigt, hast Du bei Stromausfall keine Möglichkeit
» » mehr, zu telefonieren.
» » Die GSM-Basisstationen haben normalerweise eine gewisse Notlaufzeit.
» Wenn
» » man also ein Handy hat und dieses nicht entladen irgendwo in der
» Schublade
» » liegt, kann man es dann noch benutzen.
» » Da Du ISDN nicht am Leben erhalten kannst, mußt Du umstellen. Wofür Du
» Dich
» » entscheidest, hängt davon ab, was Du wirklich brauchst.
» » » Entschuldigung für so viel Text. Aber ich bin momentan total
» » verunsichert.
» » » Viele Grüße
» » » Jürgen
» » Grüsse
» » Hartwig
» @TE:
» Vergleiche den Umstieg einfach mit dem Umstieg bei der SAT-Technik. Da
» haben alle einfach mitgemacht und sich eine neue SAT-Anlage (Receiver, LNB
» usw.) gekauft.
