Problem erledigt aber nicht gelöst (Telekommunikation)
» Naja fürs senden mag das stimmen, beim Empfang ist so eine
» Papiersparvariante besser. Außerdem spart es Strom, wenn nicht noch ein
» Faxgerät die ganze Zeit im Standby läuft und nicht zuletzt will die Telekom
» ihre Anschlüsse die nächsten 2 Jahre eh auf Voip umstellen, da brauchst du
» dann eh einen anderen Router
Brauch ich nicht, bin bei 1&1 und hab eine VoiP-Nr., über die ich auch faxen kann. Wenn dann die Telekom (hab noch den Basisanschluss) abschaltet, ist mir das wurscht.
Der Thread ist uralt, wollte nur die technische Info weitergeben, wie das Problem gelöst wurde.
Die Papiervariante hat übrigens den Vorteil, daß Faxe eingehen können, ohne das der PC an ist... Müßte direkt mal die Ruhestromaufnahme des Faxgerätes messen...
Auf längere Sicht wird diese Technik aber sicher sterben...
» » Die Störungen auf der Telefonleitung haben sich übrigens als Störungen
» aus
» » einem Sat-Receiver herausgestellt, der am selben Stromkreis hing. Die
» » Ursache war auch hier -wie sollte es denn auch anders sein- ein defekter
» » Elko im Netzteil des Receivers... ![]()
» Dann taugen aber die Netzfilter beider Geräte nichts.
Kann schon sein. Das Fax wird nicht mehr hergestellt und bei dem Receiver scheint die Anfälligkeit schon bekannt zu sein, es wird sogar ein Elko-Satz angeboten, obwohl nur einer anfällig zu sein scheint:
https://www.elko-verkauf.de/netzteile/134-netzteile1/weitere/1540-comag-sat-reciver-netzteil-sf425a-24.html
Der Receiver hat übrigens auch noch einen elektr. Rollladenmotor gestört, der plötzlich nicht mehr ging...
