Problem erledigt aber nicht gelöst (Telekommunikation)
» » Ich dachte eigentlich bei 1&1 gabs immer eine Fritzbox dazu, die auch
» » Telefonie kann. Die kann dann auch faxen empfangen und wahlweise
» speichern
» » oder als email weiterleiten und Faxe senden geht im Browser und das auch
» » irgendwo von unterwegs, indem man sich in die Fritz einwählt.
» Das ist schon richtig, aber es ist komplizierter, wenn man einige Seiten
» zusammen senden will und diese nicht schon als Bilddatei vorliegen hat. Man
» braucht einen Scanner, (der unterwegs nicht verfügbar ist). Danach kann man
» die gescannten Seiten per VoiP verschicken.
» Beim Faxgerät schieb ich einfach die Blätter in das Faxgerät und gut
» ist's...
» Die Störungen auf der Telefonleitung haben sich übrigens als Störungen aus
» einem Sat-Receiver herausgestellt, der am selben Stromkreis hing. Die
» Ursache war auch hier -wie sollte es denn auch anders sein- ein defekter
» Elko im Netzteil des Receivers... ![]()
Nun dafür gibt es mobiele Scanner mit Akku womit du diese einscannen kannst ![]()
