Antenne (Telekommunikation)
» Ich gibs auf. Lasst gut sein.
» Dachte es wäre eine einfache Frage von mir.
Wenn du bei Reichelt nach GSM Antenne suchst, dann zeigt dir die Suche doch einige Antennen an. gibt halt welche zum an die Scheibe kleben und welche für die Außenwand usw. welche du brauchst davon, musst du schon selber wissen. Deine Anlage geht auf verschiedenen Frequenzen. Das ist aber z.B. auch davon abhängig welche Sim Karte drin steckt. D1 sendet auf anderen Frequenzen wie E+. aber Quadband wird hier in DE eh nicht gebraucht, da sind auch die Frequenzen anderer Länder wie USA mit dabei.
Fazit ist egal welche GSM Antenne du dir bei Reichelt aussuchst, die gehen alle. Sie haben nur unterschiedliche Bauform, Antennengewinn und Richtwirkung. Und wenn es irgendwo ganz mau ist mit dem Netz, dann muss man halt eine Richtantenne nehmen, diese außen anbringen und natürlich in die richtige Richtung zum nächsten Mast ausrichten.
