Antenne (Telekommunikation)
» » Vermutlich weil du Wlan Antennen gefunden hast aber keine GSM Antenne.
» » dein GSM Anlage wird im D Netz 900 MhZ und E Netz bei 1800 MhZ sein.
» » Wlan ist aber im 2,4 GhZ sowie 5 Ghz Bereich.
» » Währe genauso wenn deine Autowerkstadt (PKW) sacht du brauchst neue
» Reifen
» » für 60€ aber du findes im Netz Reifen für 30€ die jedoch für ein Traktor
» » sind..
» » Auch wenn der Schraubstecker passt kannst du mit der Falschen Antenne
» dein
» » Gerät auch zerstören..
» » Dazu sind Angaben Hersteller/Modell zu deinem Gerät immer vorteilhaft
» sowie
» » noch ein Link dazu um ggfs Technische Daten nachzulesen.
» » Jedoch hast du keine Daten die Wichtig sind dazu gelieert...
» » Da ist aber auch die Frage wiso du andere Antenne haben möchtes.
» » Sowie wiso die Anlage GPS hat und wofür.
» » Die Schraubst du ja einmalig an die Hauswand und das wars.
» » Oder geht es hier um eine KFZ Anlage wo das ganze wieder ganz anders
» » aussieht.
» Die gelieferte Antenne hat einen SMA Stecker.
» Auf der Antenne steht:
» GPS+GSM ANTENNA
» GPS Frequency: 1575.42MHZ
» GSM Frequency: 880MHZ-960MHZ
» 1710MHZ-1990MHZ
» An dem SMA Stecker ist ein kleiner Aufkleber mit der Aufschrift GSM
Ja dann kannst du diese doch verwenden..
Tread Close und gut ist.
