Antenne (Telekommunikation)
» Hi Leute,
» Ich brauche eure Hilfe.
» mir wurde eine Alarmanlage geliefert mit einer GPS+GSM Antenne. (siehe
» Bild)
» Jetzt benötige ich davon noch mehr Antennen. Wenn ich sie über den Händler
» beziehe kostet jde Antenne ca 35€ mit 30cm Kabel dran.
» Wenn man aber mal den reichelt Katalog aufschlägt findet man Antennen
» wesentlich günstiger. Nur leider nicht mir genau dem MHZ bereich der auf
» der gelieferten Antenne drauf steht.
» Kann man davon einfach abweichen? Wenn ja, welchen Bereich sollte man
» nehmen?
» Besten Dank
» Hagen
Vermutlich weil du Wlan Antennen gefunden hast aber keine GSM Antenne.
dein GSM Anlage wird im D Netz 900 MhZ und E Netz bei 1800 MhZ sein.
Wlan ist aber im 2,4 GhZ sowie 5 Ghz Bereich.
Währe genauso wenn deine Autowerkstadt (PKW) sacht du brauchst neue Reifen für 60€ aber du findes im Netz Reifen für 30€ die jedoch für ein Traktor sind..
Auch wenn der Schraubstecker passt kannst du mit der Falschen Antenne dein Gerät auch zerstören..
Dazu sind Angaben Hersteller/Modell zu deinem Gerät immer vorteilhaft sowie noch ein Link dazu um ggfs Technische Daten nachzulesen.
Jedoch hast du keine Daten die Wichtig sind dazu gelieert...
Da ist aber auch die Frage wiso du andere Antenne haben möchtes.
Sowie wiso die Anlage GPS hat und wofür.
Die Schraubst du ja einmalig an die Hauswand und das wars.
Oder geht es hier um eine KFZ Anlage wo das ganze wieder ganz anders aussieht.
