DSL (Telekommunikation)
» » Hallo,
» » hm - also Deine Frage ist, ob du den Telefon-Amtsanschluß - so wie er
» aus
» » der Wand kommt, über eine 2-draht Telefonleitung (Deine Fax-Leitung) -
» » weiter leiten kannst um dann DSL-Splitter, PC und Telefonanlage dort zu
» » installieren, wo mal das Fax stand....?
» » das sollte ohne weiteres gehen. Ich würde Die Fax-Leitung per
» TAE-Stecker
» » in die Amtsdose einstecken, dort wo das Fax ist, wieder eine Dose
» » installieren. Wenn das normales vertdrilltes Telefonkabel ist, kannst Du
» » das auch direkt in der Dose an a / b auflegen.
» » Aber hier gibt es Telekom-Spezialisten, die es vielleicht besser wissen!
» » Grüsse
» » Hartwig
» Hallo Hartwig,
» ne, ich wollte eigentlich NUR die zwei Drähtchen die aus dem Splitter
» kommen und zum "Speedport" gehen auf die zwei freien Adern (Fax, das ich
» nicht brauche)schalten und im anderen Raum dann das komische Speedport
» daran anschließen...und dann den Computer. Die eigentliche "Anlage" bleibt
» so wie sie ist. Nur das Faxgerät verschwindet.
» Ich probiere das einfach mal aus.
» Gruß
» Wolle
Ja, das geht so. Wenn das Kabel 4-adrig ist könntest du sogar das Fax dran lassen.
Beachte aber, wenn die Telekom bei dir auf VOIP umstellt brauchst du das andere Adernpaar eventuell vom Router wieder zurück zum Telefon.
