RJ11 Stecker zum Splitter crimpen (Telekommunikation)
» Danach habe ich einen TAE Stecker F genommen mit 4 Kontakten, und den RJ14
» Stecker damit verbunden.
» Leider ohne Erfolg.
» Hoffe es ist etws klarer geworden.
» VG
» dark-blue
Ja, jetzt ist die Sache klar.
Wenn Du ein Ohmmeter, Multimeter oder einen Durchgangsprüfer hast, dann bitte rausprüfen auf welchen Kontakte des RJ-Ausganges am TAE-Adapter die Stifte 1+2 des TAE-Steckers kontaktiert sind.
In der Regel sind es 2+5 oder 3+4.
Bei diesen Kabeln oder Adaptern gibt es jede Menge Varianten.
Z.B. diese Universalvariante für Telefone:
http://www.memoryking.de/TAE-Kabel-Telefonkabel-3m-TAE-F-Stecker-auf-RJ11-6P4C-Stecker-Flachkabel::7311.html
otti
