RJ11 Stecker zum Splitter crimpen (Telekommunikation)
ich würde gerne das vorgefertigte Kabel vom NTBA zum Splitter etwas kürzen und habe mir dabei folgendes gedacht:
der asymetrische Stecker bleibt am Kabelanfang und den TAE-Stecker am Kabelende schneide ich ab. Dadurch kann ich das Kabel entsprechend der Länge kürzen.
Am Kabelende befestige ich nun einen RJ11 Stecker (leider kein richtiger RJ11 Stecker, denn ich habe einen 6P4C Stecker (RJ14) statt 6P2C (RJ11) bekommen.
Aufgetrennt gibt es 2 Adern, weiß und braun.
Gecrimpt habe ich sie wie hier beschrieben:
Nr. 2 = weiß und Nr. 3 = braun.
Beides habe ich so probiert, leider ohne Erfolg.
Wenn ich mir jetzt den asymetrischen Wester-Stecker am Kabelanfang anschaue, dann sind dort 2 Kontakte vorhanden und zwar ganz links und ganz rechts, die 4 Kontakte in der Mitte fehlen.
Am TAE-Stecker (den ich abgeschnitten habe), gibt es auch nur 2 Kontakte, wenn ich von oben drauf schaue und von unten anfange, dann sind es rechts die ersten beiden Kontakte.
Was mache ich falsch?
dark-blue
