[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen (Telekommunikation)
» Beim Bus in
» zwei Richtungen geht aber alles von der TK-Anlage aus und dort ist nur ein
» Anschluss.
Wenn du die Klemmen nutzen willst, da passen auch zwei Adern rein. Wenn du die Modularbuchse nutzen willst: es gibt Verteiler, z.B. "WB 3X8-8" bei Reichelt.
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 06.06.2015, 22:01
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - xy
, 06.06.2015, 22:31
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 06.06.2015, 22:52
, 06.06.2015, 23:11
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 07.06.2015, 10:14
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - otti
, 07.06.2015, 00:29
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - dark-blue, 07.06.2015, 10:19
[ISDN] kurzer passiver Bus in zwei Richtungen - simi7
, 07.06.2015, 10:34
